CY 2016-04-12 21:44:33 | 重慶市 其他專業 | 35276查看 3回答
超過多少運距材料進行二次轉運
重慶定額 建筑工程的材料和構件因施工環境和場地的限制,不能直接運送到施工現場或超出規定運距,而必須進行二次運輸或轉運時,發生了重復裝卸、運輸的,才能計算材料和構件的二次運輸費用。中規定運距是好多?在哪個規范上有
你找一下你定額中關于二次搬運費的說明,應該是在可競爭措施項目中的說明里有,一般二次搬運費是包含場內150-500M以內的材料二次搬運的費用,超出500M的話,應該就要計算你圖中給出的那部分材料的二次運輸的費用了
2016-04-12 22:05:28
已采納你好:看一下當地的費用定額規定
2016-04-12 22:06:29
回復:截圖紅圈部分就有依據啊,
1.設備:包括自安裝現場指定堆放地點運至安裝地點的水平(100m)和垂直運輸(±10m);
2.材料、成品、半成品:包括自施工單位現場倉庫或現場指定堆放地點運至安裝地點的水平(300m)和垂直運輸(高度20m以下);
。市政的查閱市政相關說明啊,我手里沒有市政的。
2016-04-13 00:21:45
