丁丁 2016-04-12 16:52:34 | 重慶市 安裝 | 1850查看 4回答
安裝工程中的,安裝費用,如下圖在什么情況下計取?有沒有相關規定的文件之類的,重慶市的。
已采納在定額中就有規定,按規定的計算方法計算
2016-04-12 17:46:08
已采納你好,你需要做的就是去看你做的安裝專業的定額書后邊有關措施費記取的相關規定。然后自然就明白如何記取了
2016-04-12 18:04:03
安裝工程中的,安裝費用,如下圖在什么情況下計取,有相關規定的請看定額說明里面全有。
2016-04-13 10:26:41
建筑內基本是1/2/5/6/9發生的情況比較多,1、高層增加費需根據本工程實際情況記取(查詢當地定額總說明);2、 系統調試費一般是消防、通風、火災需要記取(按專業分類記取);5、腳手架是必須記取的(屬于措施費);6、超高費用一般都是電氣設備和管線超高定額規定的高度需要記取(查詢當地定額總說明);9、管道間、管廊內一般是水上發生
2016-04-15 10:45:47
