- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
饅頭 2016-04-12 11:59:13 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 1270查看 5回答
關(guān)于固定單價(jià)合同的執(zhí)行問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)各位老師,我單位與建設(shè)單位簽訂的是固定單價(jià)合同。野外管道施工過(guò)程中由于我單位想方設(shè)法把管道溝槽開(kāi)挖寬度減少了,開(kāi)挖坡度也減小了。目的是減少土方開(kāi)挖工程量,節(jié)約企業(yè)成本。但是并不影響管道實(shí)體工程的施工質(zhì)量。請(qǐng)問(wèn)在這種情況下,建設(shè)單位按實(shí)際開(kāi)挖管道收土方工程量合適嗎? 另外我想問(wèn)一下,是不是單價(jià)合同下所有的清單項(xiàng)目工程量都是需要按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際收方的呢?
你單位與建設(shè)單位簽訂的是固定單價(jià)合同。野外管道施工過(guò)程中由于你單位想方設(shè)法把管道溝槽開(kāi)挖寬度減少了,開(kāi)挖坡度也減小了。目的是減少土方開(kāi)挖工程量,節(jié)約企業(yè)成本。但是并不影響管道實(shí)體工程的施工質(zhì)量。在這種情況下,建設(shè)單位一般是按工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量;但建設(shè)單位按實(shí)際開(kāi)挖管道收土方工程量計(jì)算也不能說(shuō)不合適,不是單價(jià)合同下所有的清單項(xiàng)目工程量都是需要按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際收方的,一般都是按圖紙、工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算的。
2016-04-12 12:21:06
這樣收方操作也不能改變清單綜合單價(jià),甲方這樣怕你們加錢(qián)。
2016-04-12 12:30:47
單價(jià)合同工程量單價(jià)不變,工程量可以調(diào)整,但工程量一般都是以施工竣工圖紙為準(zhǔn)計(jì)算,很少有你說(shuō)的實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)收方的
2016-04-12 12:21:14
你好,1、固定單價(jià)合同,未發(fā)生價(jià)款調(diào)整因素的情況下,綜合單價(jià)不變,工程量按實(shí)結(jié)算,根據(jù)國(guó)標(biāo)清單計(jì)量規(guī)范的工程量計(jì)算規(guī)則,工程量是按圖示尺寸凈量計(jì)算的,即你所說(shuō)的管道實(shí)體工程。
2、而土方工程量也是一樣的,清單算量的時(shí)候是不考慮工作面和放坡的,由施工單位自行報(bào)價(jià)時(shí)考慮,然后結(jié)算時(shí)也是按照凈量按實(shí)結(jié)算,故建設(shè)單位按照實(shí)際開(kāi)挖管道收土方工程量是不合適的。
2016-04-12 14:30:54
按竣工圖算。
2016-04-12 16:02:44
