  • 這些戶內花園,陽臺用紅線標出的墻是內墻還是外墻?
    這些戶內花園,陽臺用紅線標出的墻是內墻還是外墻?應該如何區分內外墻?
    內墻
    外墻
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 中間那張圖是內墻,其他是外墻。
    1,你可以看一下外墻外保溫做到那個位置,與外墻外保溫接觸的是外墻
    2,一般懸挑陽臺外側不封閉的,保溫要做到里面去
    3,電梯前室屬于內墻
    2016-04-12 11:47:17
  • 你好!
    1、戶內花園那個還需要完整的平面圖來確定;
    2、電梯前室按內墻;
    3、內陽臺紅線畫的部分裝修均按內墻面,外側才按外墻面布置保溫、裝飾等。
    如有疑問,請追加,謝謝!
    2016-04-12 12:22:17
  • 我認為內外墻的判斷標準就是看是否和室外空氣直接接觸。
    可以直接和室外空氣接觸的墻體都應該是外墻,其余為內墻。
    如果陽臺不是開敞陽臺,那都應該是內墻。
    2016-04-12 11:31:30
  • 你所選的均按外墻布置計算。
    “那么說那些都要貼外墻磚?而且要掛滿鋼絲網”如果設計沒有特別注明時,就是按外墻面的裝飾施工計算。
    2016-04-12 11:43:35
  • 房屋周邊的墻統稱外墻,它起著擋風,阻雨,保溫,隔熱等圍護作用。
    房屋內部的墻統稱內墻,它分隔室內空間,同時起一定的隔聲,防火等作用。
    開放式陽臺算外墻,而封閉式陽臺算內墻。
    鋼絲網的作用是防止混凝土與磚墻之間的交接處產生裂縫(材料不同導致熱脹冷縮等不同產生裂縫),一般的用法是梁下端與磚墻、柱與磚墻交接之間用水泥砂漿安裝一張鋼絲網,鋼絲網緊貼墻面,用水泥砂漿固定,弄好后在進行粉刷,這樣可以減少裂縫的幾率,但是也要看施工人員的施工工藝。
    2016-04-12 15:30:44
主站蜘蛛池模板: 九龙城区| 元阳县| 平乡县| 德安县| 武城县| 卓尼县| 阿巴嘎旗| 望城县| 海门市| 宁乡县| 永登县| 万山特区| 孝昌县| 义乌市| 平泉县| 修水县| 南陵县| 明光市| 西林县| 南平市| 阿坝县| 临清市| 江川县| 井研县| 东方市| 微博| 台江县| 当雄县| 睢宁县| 福泉市| 文安县| 盐山县| 泸西县| 都匀市| 黄大仙区| 洛宁县| 新昌县| 涞源县| 色达县| 西林县| 万盛区|
