monkeyson 2016-04-12 11:04:56 | 廣東省 其他專業 | 4598查看 5回答
關于第三方審核
甲方委托第三方審核結算,初審結果出來了,但是第三方只提供計價文件給乙方,不提供算量文件給乙方,這樣對嗎?
當然是不對的,如果有變化就無法對應的提出異議了。應該說審核是在提交文件的前提下進行,如果是各算各的,肯定都是沒有統一性,也不方便核對,最終也是造成施工方迫于時間的緊迫性,無法繼續核對下去,為了盡快的工程款兌現,只好妥協。
2016-04-12 11:12:08
這是對的。
如有異議,可以雙方核對,那各自的算量文件對賬。(算量文件是可以不給對方的)
2016-04-12 11:11:37
第三方審核,也就是我們所說的中介咨詢公司,一般都是在三方(甲方、乙方、中介方)同意的情況下才會出具正式的審價報告,而且審定單上也需要三方蓋章。第三方出具初審結果,如果乙方對其中的工程量、價格等有異議,是要與中介方進行核對的,也就是我們所說的對量、核價等審價過程,一些解決不了的問題,還需要三方會談,出具會商紀要來確定。因此,第三方可以不提供算量文件,但是需要與乙方進行核對,最終確定審計結果。
2016-04-12 12:13:28
我結算連計價文件都不要,只要給我個最終審核總數,我滿意了就行。
2016-04-12 12:36:44
答:你的問題中
(1)計價文件---應該就是造價審核文件
(2)算量文件---上述造價審核文件相對應的工程量計算稿
作為咨詢單位來講沒有義務把審核時的工程量計算稿同時提交給施工方,相反施工單位上報的結算文件應該包括工程量計算稿。因二者是審核和被審核的關系。
審價單位應該提供一份審核初稿遵詢意見單給甲方、乙方,如果甲乙雙方對審價單位的初稿有不同意見的就應該書面提出,并由甲方再組織三方一起就書面提出的問題進行溝通、核對,并最終達成一致意見,并由善審價單位出具結算審價報告。
2016-04-12 13:15:04
