realfox@126.com 2012-11-14 20:00:35 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 2回答
鋼筋抽樣軟件
1、平板式筏型基礎中的底部附加鋼筋怎么畫? 2、同一樓層有兩個板厚,一個120,一個420,并且420的板上部鋼筋倒U型帶彎折伸入120的板里,怎么畫?120厚的板配筋設計要求通長布置,是否在420厚的板里貫通?后附有圖片。 3、定義好的異形梁或異形壓頂,畫在圖上在某一軸線處位置、方向正確,但換了軸線就不對了,怎么畫都調整不過來,只好再定義一個相反方向的異形梁或異形壓頂,請問這種情況怎么處理? 4、挑檐中的鋼筋伸入梁板中,怎么定義挑檐? 麻煩了!
已采納1、平板式筏型基礎中的底部附加鋼筋怎么畫?---在單構件輸入。 2、同一樓層有兩個板厚,一個120,一個420,并且420的板上部鋼筋倒U型帶彎折伸入120的板里,怎么畫?120厚的板配筋設計要求通長布置,是否在420厚的板里貫通?后附有圖片。?---在單構件輸入。 3、定義好的異形梁或異形壓頂,畫在圖上在某一軸線處位置、方向正確,但換了軸線就不對了,怎么畫都調整不過來,只好再定義一個相反方向的異形梁或異形壓頂,請問這種情況怎么處理?---可以利用旋轉的功能鍵。 4、挑檐中的鋼筋伸入梁板中,怎么定義挑檐?----按正常的畫,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。
2012-11-18 10:11:24
支持競真老師的回答
2012-11-18 11:28:23
