zj****@126.com 2016-04-11 16:03:42 | 河北省 土建 | 3264查看 3回答
地下車庫腳手架問題
非獨立地下車庫層高4.7M,08定額,建筑面積4000M2左右,綜合腳手架套定額是不是只套A11-11就可以,還用不用套A11-12,單層建筑綜合腳手架5M以內是不是和多層一樣按 3.6M層高考慮的,還是說所有層高5M以下的都按照綜合腳手架5M以內套項問題補充:A11-12這個定額在什么時候使用,這個也是5M以內,如果不能再這里套用的話,在什么時候能夠套用
非獨立地下車庫層高4.7米,08定額建筑面積4000平面左右,綜合腳手架套定額是只套A11-11就可以,不再套A11-12,單層建筑綜合腳手架5M內是和多層一樣按3.6米考慮,3.6以上5米內都套5米內的定額子目即可.
2016-04-11 19:11:49
1、這里只是4.7m,只要套用A11-11就行了.
2、不是按照3.6米考慮的,是按照5米以內的高度綜合考慮的。3.6米的標準那個是多層建筑。注意細節(jié)、看清楚呦!
2016-04-11 19:58:33
套A11-11綜合腳手架就行了,如有滿堂紅腳手架可加高。
2016-04-12 08:17:45
