小山 2016-04-10 23:02:58 | 廣東省 其他專業(yè) | 4327查看 3回答
已經(jīng)做好了的圖形算量中如何把定額計價改成清單計價?
圖形算量中工程設(shè)置-工程信息中,選擇了定額計價(純做法模式),后來清單套價導(dǎo)不進去,我想問一下,怎么樣在圖形算量中把定額規(guī)則改過來變成清單模式?
已采納直接改是不可以的,可以點擊文件,另存為
2016-04-11 07:57:19
是無法直接改的,只有新建圖形算量工程重新設(shè)置!
2016-04-11 08:29:08
答:。。。先看下圖的規(guī)則,再進行操作。如果的清單改定額就可辦。
2016-04-11 09:07:50
