realfox@126.com 2016-04-10 20:52:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 3721查看 4回答
鑿樁頭簽證
由于打樁過高,需要鑿樁頭簽證。如何寫原因和內(nèi)容?
先開工程聯(lián)系函,內(nèi)附(或單獨(dú)附)簽證單;
簽證單和聯(lián)系函一般都有固定格式,這個(gè)要看你工地用的是哪個(gè)。要注意:聯(lián)系函要說明要打鑿的位置和原因。
簽證單要有簽證位置,簽證工程量,計(jì)價(jià)方式。
簽證單內(nèi)附列表和圖紙。列表內(nèi)容為:序號,樁號,設(shè)計(jì)樁徑,設(shè)計(jì)樁頭標(biāo)高,實(shí)際樁頭標(biāo)高,所需打鑿數(shù)量(工程量),備注。
2016-04-11 10:37:57
按實(shí)際寫明原因并簽證實(shí)際高度及需要鑿樁頭的長度.
2016-04-11 07:48:25
最好是不要用“過高”的方式辦理簽證,最好是從施工記錄中反映施工部位(及底標(biāo)高和頂標(biāo)高),樁基礎(chǔ)施工本身就有施工記錄,而這個(gè)記錄就需要經(jīng)過現(xiàn)場監(jiān)理的確認(rèn),確認(rèn)通過就是竣工結(jié)算的依據(jù)了。否則用“過高”的方式辦理簽證,可能會告訴了人家施工不妥。
2016-04-11 08:48:08
鑿樁頭簽證,可以按個(gè)數(shù)計(jì)量,按實(shí)際找甲方簽證。
2016-04-11 08:19:32
