邱禮勝 2016-04-10 17:35:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 1568查看 4回答
人工挖孔樁
請(qǐng)問(wèn)下人口挖孔樁、套人工挖孔樁挖土 樁外徑150cm以內(nèi),孔深(15m以內(nèi))還需要套人工挖孔樁護(hù)壁 樁外徑150cm以內(nèi) 孔深(15m以內(nèi))嗎?如果需要工程量一樣嗎.應(yīng)該要怎么樣套才正確問(wèn)題補(bǔ)充:對(duì)方只給了一個(gè)挖土地量。請(qǐng)問(wèn)下。我這樣套是不是套重復(fù)了,以為我套的時(shí)候人工挖孔量跟護(hù)壁挖孔量一樣,套護(hù)壁土地量時(shí)候是不是應(yīng)該以他的厚度乘長(zhǎng)度,而不是對(duì)方給的工程量
答:如果人工挖孔樁,土質(zhì)松軟,要做護(hù)壁的,套一次護(hù)壁。再套一次樁芯。(廣東省)看下圖的工作內(nèi)容。是否做護(hù)壁看設(shè)計(jì)要求或施工方案而定的。
2016-04-10 20:28:30
人工挖孔樁只需要套人工挖孔樁護(hù)壁 樁外徑150cm以內(nèi) 孔深(15m以內(nèi))子目。混凝土已包括在子目中。
2016-04-10 18:01:40
請(qǐng)問(wèn)下人口挖孔樁、套人工挖孔樁挖土 樁外徑150cm以內(nèi),孔深(15m以內(nèi))還需要套人工挖孔樁護(hù)壁 樁外徑150cm以內(nèi) 孔深(15m以內(nèi))嗎?如果需要工請(qǐng)問(wèn)下人口挖孔樁、套人工挖孔樁挖土 樁外徑150cm以內(nèi),孔深(15m以內(nèi))還需要套人工挖孔樁護(hù)壁 樁外徑150cm以內(nèi) 孔深(15m以內(nèi))嗎?如果需要工程量一樣嗎.應(yīng)該要怎么樣套才正確程量一樣嗎.應(yīng)該要怎么樣套才正確
人中挖孔樁,套人工挖孔樁挖土,還需要套人工挖孔樁護(hù)壁,挖樁孔時(shí),應(yīng)按樁徑加護(hù)壁厚度來(lái)計(jì)算直徑乘上相應(yīng)的深度,護(hù)壁是砼,按護(hù)壁厚度計(jì)算體積計(jì)算護(hù)壁部分的工程量.
2016-04-10 20:59:36
1.人工挖孔樁土方 包括了護(hù)壁和芯樁的工程量土方。
2.澆砼:
有護(hù)壁時(shí),套護(hù)壁就行了,工程量 按成孔長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)截面面積(含護(hù)壁)以體積計(jì)算
。定額含量已經(jīng)分2.79m3護(hù)壁,7.35m3樁芯。
無(wú)護(hù)壁時(shí),直接套 樁芯澆筑就行了。
2016-04-10 22:43:15
