拐賣大叔 2016-04-10 13:26:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1249查看 2回答
剪力墻頂端的這個鋼筋彎折是否是墻厚減去保護層?
剪力墻頂端的這個鋼筋彎折是否是墻厚減去保護層?如果是,在軟件中該如何設置? 迎土面的臥梁又是如何繪制到軟件?
你好:剪力墻頂端的這個鋼筋彎折是否是墻厚減去保護層?如果是,在軟件中該如何設置? 在剪力墻的節點設置里去定義墻頂部的彎折長度 。
臥梁在軟件里可以用框架梁來定義,水平向的內箍筋在其它箍筋里手工計算尺寸后輸入。就可以處理好了。
2016-04-10 13:36:11
剪力墻頂端的這個鋼筋彎折如果不與其他梁板構件連接時,是墻厚減保護層,可以在設置中直接輸入彎折長度,如果與其他相連時按錨固長度,即鋼筋倍數計算即可.
2016-04-10 15:45:33
