雪落棠梨 2016-04-10 13:03:48 | 山東省 土建 | 1898查看 3回答
異性飄窗板用什么畫 鋼筋怎么布置最準確
如下圖所示 由板筋延伸過來的怎么繪制呢 如果用自定義線畫,怎么繪制由板筋延伸過來的?其它的鋼筋繪制出來的結果也是不準確,如果不用自定義線畫 用其它構件組合畫,那異性鋼筋怎么畫,在單構件輸入里嗎?分布筋是按間距還是按圖中個數?因為說明里兩者都有,不知道怎么辦
已采納答:節點鋼筋在梁的左側分界,樓板伸來的,斷開,各算各的長度,總量不變,如果是現場施工,則應通長的,在翻樣軟件中處理。目前沒有直接定義的方法,可用自定義線代替。
2016-04-10 15:33:10
我的建議就是用自定義線繪制的
您自定義線繪制以后,您可以編輯鋼筋,把您從板延伸過來的長度數據調整就可以的,然后鎖定構件
您這里只是說明未注明的分布筋是C6,沒給出間距,說的是根數以詳圖標注,那么您就輸入根數就可以的
2016-04-10 13:28:22
直接把下圖框內的除了梁之外全部繪制到自定義線里即可
2016-04-10 15:26:18
