pengbo2011 2016-04-09 17:28:58 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2066查看 2回答
新建單位工程時(shí),安裝工程的定額專業(yè)如何選擇?
如果安裝工程工程量清單中包含C.A、C.B、C.C等好五個(gè)專業(yè),那么新建單位工程時(shí),有幾個(gè)專業(yè)就需要新建幾個(gè)單位工程嗎?
不需要的
您只需要選擇一個(gè)專業(yè)就可以的
因?yàn)椋惭b工程的取費(fèi)是一樣的
不過(guò),您可以在分部分項(xiàng)內(nèi)添加子分部的
2016-04-09 18:55:53
你好,不同專業(yè)的要分別新建單位工程的【比如給排水、電氣、智能化、導(dǎo)視等需分別新建單位工程】。
同一專業(yè)的可以在一個(gè)單位工程中,添加分部,比如電氣專業(yè),可以在一個(gè)單位工程分部【分動(dòng)力、照明、人防等做法】
2016-04-09 19:08:10
單位工程是建筑與安裝工程,采用的全費(fèi)用模板,套市政定額,措施項(xiàng)目費(fèi)率,用那個(gè)呀?
廣聯(lián)達(dá)GCCP6.0計(jì)價(jià)軟件,新建工程選擇專業(yè)時(shí)土建專業(yè)選成市政專業(yè)了還能改嗎?
四川省gccp組價(jià)定額時(shí),新建工程時(shí)是招投標(biāo)分開做還是建單位工程最后分別導(dǎo)出
