我愛上好佳! 2016-04-09 16:26:42 | 浙江省 其他專業 | 1176查看 3回答
鋼結構怎么算
下圖 具體詳細的計算工程怎么算?鋼結構都按圖示尺寸*理論重量嗎?計算過程中只要把圖紙上畫出的構件都算好就好了嗎?
答:這是鋼結構體系中常見的剛性系桿,定額套用時可以按支撐來考慮,工程量按重量計算。
這個系桿有三個部件焊接組裝而成,二端各一塊連接鋼板,中間一根鋼管,下面詳細的計算重量
1)端部-6mm連接板 0.2*0.19*47.1=1.79KG*2塊=3.58KG (一般不扣除倒角)
2) D114*3鋼管 (假定圖中實際長度=6000mm,鋼管和鋼板連接長度為60mm)
鋼管長度=6-0.15*2+0.06*2=5.82m
鋼管重量=5.82m*8.21KG/m=47.79KG
合計=3.58+47.79=51.37KG
2016-04-10 09:23:04
答:是按重量計算工程量,按圖示尺寸計算。也就是每一構件體積,乘以密度。小孔不扣減。
2016-04-09 17:10:13
1、手工計算:系桿是一個構件,組成這個構件的節點板、管或型鋼等成為零件,只要把組成這個構件的各個零件的重量算出來就可以了。
2、按照標準圖集計算:標準圖集中各種型號、規格的系桿都有(有的略有差別),圖集中按照序號排列出各個零件的重量,這些數量都是很準確的,列入你的計算表就可以了。
2016-04-10 09:11:17
