澤龍 2016-04-09 16:13:43 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 1383查看 3回答
請問WKL,WL這兩種梁套定額時一定要套用肋梁子目嗎
——:不是的,這個不是勒梁的
應該是單梁連梁的
或者要結合您的工程,是否是有梁板的
2016-04-09 16:43:19
你好:
如果是矩形的應該套用 單梁、連續梁的 定額子目。
如果是異形的,應該套取異形梁的定額子目。
2016-04-09 16:34:04
WKL,WL這兩種梁套定額時不一定要套用肋梁子目,一般套單梁子目即可。
2016-04-09 16:15:48
