小胖不會(huì)飛 2016-04-09 11:54:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1639查看 4回答
鋼筋標(biāo)號(hào)在CAD中顯示,導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)里面卻顯示“?”,請(qǐng)問(wèn)怎么解決?
鋼筋標(biāo)號(hào)在CAD中顯示,導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)里面卻顯示“?”,請(qǐng)問(wèn)怎么解決?圖紙已經(jīng)用天正轉(zhuǎn)換過(guò)了。問(wèn)題補(bǔ)充:轉(zhuǎn)換符號(hào)我用過(guò)了,箍筋是圓鋼,主筋是螺紋鋼,不可以一起替換的
已采納答:用CAD打開(kāi),查找----替換,把CAD的符號(hào)替換成C,再導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)中。
2016-04-09 16:40:15
可以使用符號(hào)轉(zhuǎn)換功能的
這樣就是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范的情況了,只能是這樣轉(zhuǎn)化為一種鋼筋了,計(jì)算匯總之后把柱梁構(gòu)件的箍筋單獨(dú)提取出來(lái),剩下的就是板構(gòu)件的直筋了
2016-04-09 12:26:14
你的一個(gè)圖里面要是出現(xiàn)多種鋼筋是需要一個(gè)個(gè)替換的不可以直接全部替換的
軟件現(xiàn)在還不能處理多種符號(hào)呢,后續(xù)會(huì)改進(jìn)的
還有一個(gè)方法就是先識(shí)別繪制,繪制完以后在定義里面修改箍筋,這樣還是比較快的
2016-04-09 14:10:21
您用批量替換就好了
或者您求助官方客服幫您處理一下試試4000166166-4-1
或者是噠噠客服
2016-04-09 12:33:09
