tu****@163.com 2012-10-30 21:51:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 3回答
這種框架柱鋼筋怎么布置?
請問一下這種框架柱的鋼筋怎么布置?
已采納二排縱向柱筋是要求現場那樣施工的,你在軟件計算中不用考慮二排筋,在屬性中按圖紙要求輸入全部縱筋就行,箍筋按圖紙要求設置12@100的幾支箍,10的箍筋在其它箍筋中編輯
2012-10-31 09:39:42
這有二種箍筋,可以用截面編輯來完成
2012-10-31 09:47:00
在軟件中柱的第二排筋還不能布置,只能在B 邊輸入14C25,H邊輸入6C25,或者是在全部縱筋中輸入總根數。 箍筋B邊輸入6肢,H邊輸入8肢。
2012-10-30 22:00:46
