我有十萬個WHY 2016-03-22 19:12:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1841查看 1回答
空心樓蓋柱帽鋼筋輸入問題
空心樓蓋柱帽為2000*2000*800,問如圖3所示, 問題 1.X,Y向輸入長度為2000后的兩邊應該輸入350還是0?哪個正確? 2.我的面筋輸入C20@100是否正確?圖上為四周各1根,我輸入的四周各2根,是否正確? 3.按圖示柱帽拉筋為C8@200,柱帽長寬均為2000,那么拉筋是10*10=100根C8嗎?還是10根C8? 4.根據圖1圖2,所輸入的圖3還有那些不正確的?問題補充:圖片1和2是圖紙,圖 3是鋼筋 軟件輸入
已采納1、350應該是鋼筋末端的彎釣長度,2、板面筋輸入直徑20是對的,圖上不是周邊各1根,是@100. 3、拉筋應該是2000/200+1是11根*11根。
2016-03-22 21:46:36
