18381335402 2016-03-22 16:48:56 | 四川省 其他專業 | 2859查看 2回答
定額中柱梁面裝飾是否是指獨立柱,獨立梁的裝飾,不包括附墻柱的裝飾
已采納定額中柱梁面裝飾是指獨立柱,獨立梁的裝飾,不包括附墻柱的裝飾
2016-03-22 16:49:39
柱可以理解為獨立柱,不包括附墻樁,但梁不是獨立梁。只要梁下沒墻就可以叫梁裝修。
2016-03-22 17:32:11
我現在做的一個框架剪力墻結構的工程,剪力墻生根是從獨立基礎生根,請問我建立好軸網后是否將柱和剪力墻一起建好,否則基礎梁就沒有支座?我是新手,望多指教!
塊料面層計算規則 不扣除單個面積≤0.3m2的孔洞、柱所占面積,這個“單個”該怎么理解?
計算規則中說 樓地面裝飾面積按實鋪面積計算,不扣除單個面積≤0.3m2的孔洞、柱所占面積。這里的單個柱指的是獨立柱嗎?還是附墻柱凸出墻部分也算? 這個單個該怎么理解?
如題 1 請問 里面的暗柱 是該套矩形柱定額嗎? 還是砼墻的? 2還有就是-0.5處的框架梁該套矩形梁還是 地框梁 還是基礎梁?基礎梁是磚混里面的吧? 3 獨立基礎 一階的 是套 承臺還是獨立基礎呢?
