是的 2016-03-22 15:41:36 | 陜西省 安裝 | 1407查看 1回答
冷媒系統問題
圖上是風機盤管接冷媒管圖 1. 冷媒管為什么只有供管沒有 回管, 還是管子重疊要算兩遍 2. 圖中紫色DN25是空調冷凝水管(不說這個) 3.圖中 藍色. 紅色. 黃色為冷媒管 是不是藍色. 紅色. 黃色工程量算出來要乘2 我看了幾個圖都這樣畫的 沒有系統圖 知道的師父解釋一哈 能說詳細盡量說詳細
冷媒系統問題?
圖上是風機盤管接冷媒管圖 1. 冷媒管為什么只有供管沒有回管【這是VRV系統,不是水系統,制冷劑是氟,只有氣管和液管、冷凝水管】, 還是管子重疊要算兩遍【算兩遍、一根CAD線代表2根銅管】 2. 圖中紫色DN25是空調冷凝水管(不說這個)【是的】 3.圖中 藍色. 紅色. 黃色為冷媒管 是不是藍色. 紅色. 黃色工程量算出來要乘2 【不是乘以2,因為氣管和液管的管徑不同,所以要分別統計,是一根線代表2根管,看你圖中沒有標注管徑,需要查看系統圖或者產品參數進行確定】
2016-03-22 19:50:59
