syqmcc20 2012-11-12 08:43:09 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 341查看 4回答
不同的條形基礎底標高相同,但頂標高不同時,編輯了截面尺寸,還用在“起點頂標高”那一項填寫么
None
已采納不用的。底標高一樣,但頂標高不同,也就是基礎高度是不同的,只要定義好尺寸,軟件會根據定義去調整頂標高的
2012-11-12 09:01:28
定義好條形基礎的底標高,條基單元的寬和高就可以啦
2012-11-12 09:54:10
只要底標高設置正確并設置了截面尺寸便可以(起點頂標高指構件起點的頂標高,具體根據圖紙標高設置)
2012-11-12 08:56:29
不同的條形基礎底標高相同,但頂標高不同時,編輯了截面尺寸,還用在“起點頂標高”那一項填寫么 答;可以不填
2012-11-12 09:04:23
