不戀下劍 2016-03-22 11:39:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1162查看 1回答
山東省垂直運輸建筑面積計算,腳手架計算的問題
1.如圖1,圖中架空的中庭處頂層為采光頂棚,是否需要計算建筑面積?; 2.如圖2,拐角處是否均需計算腳手架,還有中庭處由于是架空是否需要計算腳手架? 3.周圍建筑有圓頂,是否符合定額解釋規定的有山尖檐口高度按照山尖二分之一計算?問題補充:4.定額解釋中說,不同檐高需要分別根據檐高計算垂直運輸,中庭以外的四個商鋪標高和中庭以內的建筑標高不同,是否需要分開計算垂直運輸
已采納1.如圖1,圖中架空的中庭處頂層為采光頂棚,是需要計算建筑面積的; 2.如圖2,拐角處是要均需計算腳手架的,還有中庭處由于是架空也是需要計算腳手架的。 3.周圍建筑有圓頂,是符合定額解釋規定的有山尖檐口高度按照山尖二分之一計算的。
2016-03-22 11:47:41
