╭ 彼岸花開,莫失莫哀 2016-11-17 08:54:28 | 北京市 安裝 | 922查看 2回答
弱電部分的工程量,防雷工程
1、弱電部分的工程量,在廣聯(lián)達(dá)算量軟件中是應(yīng)該在電氣部分算量還是其他部分算量?
2、防雷工程中,在廣聯(lián)達(dá)算量軟件中,怎么設(shè)置引下線,接地部分基接地母線、接地線)在軟件中,該怎么計(jì)算?
1、弱點(diǎn)在電氣專業(yè)中計(jì)算。
2、接地母線、引下線,全部在表格輸入中計(jì)算是最簡單的方法。
2016-11-17 09:31:36
有帶表向上走線的箭頭代表有線向樓上走,在軟件中向上走的線,是系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別,還是需要自己去設(shè)置的或編寫,樓層之間的線?
2016-11-17 10:10:59
