  • 廣東定額中門窗計量的問題
    廣東定額 12.1 木門窗 12.1.1 各類木門、窗制作、安裝,除有注明外,不論單層雙層均按設計圖示尺寸以門、窗框外圍面積計算。如設計只標洞口尺寸的,按洞口尺寸每邊減去15mm計算。折線形窗按展開面積計算。 圖紙都是標注洞口面積的,門窗的大樣圖尺寸也是和洞口面積一致 木窗的話,洞口尺寸四邊都扣減15mm,這個毫無疑問 于是問題1:木門呢,是否也是扣減四邊(我周圍的前輩都說門扣三邊,底邊不扣) 問題2:鋁合金門窗、塑鋼門窗,是否也要按定額要求扣減??(我周圍的前輩說要按洞口尺寸扣減15mm) 特此請教一下各位的,你們的做法
    門窗框的外圍尺寸計算,當設計有標注每邊15mm時,就是按扣減15mm,無論是什么材質的門窗都是這樣計算。
    大樣圖
    “不太理解你的意思~我舉個例子吧,1mX1m的金屬窗(立面圖、門窗尺寸表和大樣都是1x1),那么定額工程量是多少呢?我的個人看法是1x1=1平方米,但是有老預算員說要每邊扣減15mm算工程量即0.985x0.985=0.97平方米。你贊同后者?”贊同后者的計算方式,但扣減是的兩邊的15及30,你是扣一邊的數據,0.97*0.97=0.9409。如果是門底部就不用扣減。
    2016-03-21 22:02:29
  • 答:一、門窗大樣框外圍等于洞口尺寸,不應扣減。按框外圍面積計算。二、金屬門窗,大樣圖框外圍等于洞口尺寸時,也不扣減。三、當設計沒有給出大樣時才按這一規則扣減的。四、這一規則是扣四邊的,定額說明是每邊,矩形的門窗是四條邊,全部扣減。如果還有問題,到定額站去問清楚。
    2016-03-21 22:00:34
主站蜘蛛池模板: 锡林郭勒盟| 西昌市| 咸阳市| 扎赉特旗| 张家界市| 会东县| 天全县| 日喀则市| 镇安县| 龙南县| 宁武县| 石阡县| 宝丰县| 阳泉市| 抚州市| 紫阳县| 建湖县| 永兴县| 清苑县| 濮阳县| 台江县| 外汇| 鹤岗市| 渑池县| 怀化市| 赤壁市| 巴彦淖尔市| 龙山县| 兴化市| 绥化市| 临澧县| 惠水县| 五华县| 和平县| 温州市| 瓦房店市| 万载县| 高邮市| 沙河市| 哈密市| 调兵山市|
