大海 2016-03-20 18:22:23 | 山東省 土建 | 3661查看 7回答
2013版的建筑面積計算規(guī)則和2005版建筑面積計算規(guī)則在計算外墻保溫面積時有何區(qū)別
(7)
沒有區(qū)別的
都是按照保溫層的外邊線計算的
2016-03-20 19:08:45
為貫徹國家節(jié)能要求,鼓勵建筑外墻采取保溫措施,本規(guī)范將保溫材料的厚度計入建筑面積,但計算方法較2005年規(guī)范有一定變化。建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,保溫隔熱層以保溫材料的凈厚度乘以外墻結構外邊線長度按建筑物的自然層計算建筑面積,其外墻外邊線長度不扣除門窗和建筑物外已計算建筑面積構件(如陽臺、室外走廊、門斗、落地櫥窗等部件)所占長度。當建筑物外已計算建筑面積的構件(如陽臺、室外走廊、門斗、落地櫥窗等部件)有保溫隔熱層時,其保溫隔熱層也不再計算建筑面積。外墻是斜面者按樓面樓板處的外墻外邊線長度乘以保溫材料的凈厚度計算。外墻外保溫以沿高度方向滿鋪為準,某層外墻外保溫鋪設高度未達到全部高度時(不包括陽臺、室外走廊、門斗、落地櫥窗雨篷、飄窗等),不計算建筑面積。保溫隔熱層的建筑面積是以保溫隔熱材料的厚度來計算的,不包含抹灰層、防潮層、保護層(墻)的厚度。
2016-03-20 19:40:47
建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積,計算保溫隔熱層厚度應包括墻體與保溫隔熱層之間聚合物砂漿等粘接層厚度。地下室外墻外側保溫隔熱層高度超過層高的1/2時,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積;地下室外墻外側保溫隔熱層高度在層高的1/2以內時,不計算建筑面積。
2016-03-20 21:53:22
你好:上述計算規(guī)范沒有區(qū)別,都需要計算保溫層厚度的面積。
2016-03-20 21:03:51
很簡單!
沒有區(qū)別。計算建筑面積的時候要計算保溫層的。
計算規(guī)則就不截屏了。
2016-03-21 09:18:25
樓上的老師詳的很對,就是這樣子。
2016-03-22 10:41:58
沒有區(qū)別,一樣的。
2022-01-10 08:27:13
