31****@qq.com 2016-03-19 11:08:17 | 湖北省 土建 | 4556查看 4回答
請教關于高層建筑垂直運輸超高增加費計量和套價的問題
老師們你好,某工程建筑層數為31層,總建筑面積為15600平方米,標準層層高2.9米,室外高差0.3米,建筑高度為90.2米的住宅樓,每層建筑面積為500平方米,電梯機房層面積為100平方米,請老師們怎么用湖北定額計算垂直運輸費,和垂直超高增加費。請列詳細計算清單,萬分感激!
某工程建筑層數為31層,總建筑面積為15600平方米,標準層層高2.9米,室外高差0.3米,建筑高度為90.2米的住宅樓,每層建筑面積為500平方米,電梯機房層面積為100平方米,應該套用 A9-12 31-33層 的定額子目項;
2016-03-19 17:13:24
已采納你好:看定額應該套用A9-11
2016-03-19 17:08:49
已采納套A9-1、A9-2和A9-12三個子目。
2016-03-20 09:43:44
90.2+0.3=90.5m建筑物高度計算
90.5-20=70.5m超高垂直運輸計算高度
70.5/3.3=21.36層超高層計算
21*500=12000m2(0.36余數不計)
套A9-12子母工程量為10500m2(31-33層以內)高度與層數中取大值31層。
2016-03-21 11:43:48
