17****@qq.com 2016-03-19 09:06:14 | 遼寧省 土建 | 1153查看 2回答
約束邊緣柱鋼筋配筋問題。
異形ybz,用軟件定義好異形ybz后,軟件默認的配筋和圖紙的配筋不一樣,但是鋼筋都是按圖紙上的標注定義的,請問我需要按照圖紙上的重新畫鋼筋嗎。
當然這是需要根據設計圖紙的要求,在屬性中逐一的輸入的。因為屬性的鋼筋信息是公有屬性(及藍色字體),只要你屬性中輸入新的鋼筋信息就可以,那么已經布置的構件就可以自動識別新的鋼筋信息。對于私有屬性(及黑色字體)需要修改時,就點選功框先選相應的構件后,再做修改才有效。
2016-03-19 10:11:10
答:截面編輯[是],進行現畫,把配筋和尺寸改成與設計圖的樣的參數即可。具體操作方法如下:
2016-03-19 11:14:11
