52****@qq.com 2016-03-18 15:00:24 | 河北省 計價軟件GCCP | 6465查看 2回答
廣聯達軟件導成excel格式預算,表頭最上邊部分不顯示
廣聯達軟件導成excel格式預算,表頭最上邊部分不顯示,清單格式計價的,我是從預覽整個項目報表中導出的,然后就是這樣的情況,但是打印預覽時有,有沒有老師遇到我這種情況,怎么解決啊
你的事清單格式的
如果所有的都沒有那就是軟件的問題
如果是一種沒有
那就是你編輯表格了
你看看
是不是你不小心刪掉了
你點表格點上面的編輯
再看看別的表格的樣式
2016-03-18 15:28:34
答:舊版的表頭,導到EXCEL后,頁眉分配到 EXCEL頁眉中,打印是有頁眉的。新版的一齊顯示。
2016-03-18 15:58:19
