  • 筏板的底板防水
    在清單計算規(guī)則中,請問筏板的防水面積只是算底板的底部面積嗎?,筏板的側面不計入底板防水,側面的防水施工單位套定額工程量計入,清單只算底面是嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單是“按設計圖示尺寸以面積計算”,就說明包括底部的面積和側邊的面積。
    定額
    2016-03-18 11:55:56
  • 要看清單計算規(guī)則,這是最正確的。其他的說法不一定正確,例如有些人常說,定額計算的是全部量,清單計算的是投影量。本身這個說法就是錯誤的。
    2016-03-18 12:21:19
  • 清單應該是只是算底面的
    你可以細致看看清單的計算規(guī)則的
    2016-03-18 10:17:44
  • 答:一般是底面積+側面積的,具體應看設計給出的要求。
    2016-03-18 10:58:35
  • 不管怎么說,筏板的防水面積均應包括:筏板底面積、筏板側面積、筏板上部到達“正墻”身處的平或斜面積;因為只要做筏板基礎的工程,其基礎層及底層肯定是剪力墻結構,所以以上所說的其防水的做法是必然的。
    2016-03-21 11:31:48
  • 你好:
    在清單中:側邊也是要計算的。和定額是一樣的!
    清單計算規(guī)則
    2016-03-18 11:55:06
主站蜘蛛池模板: 安岳县| 华阴市| 娄底市| 甘谷县| 中牟县| 马边| 奉化市| 古交市| 右玉县| 辰溪县| 高淳县| 枣庄市| 灵寿县| 二连浩特市| 红河县| 九台市| 武定县| 广饶县| 冀州市| 修水县| 武功县| 措美县| 尤溪县| 乃东县| 南和县| 阜康市| 铁力市| 南漳县| 周宁县| 自治县| 隆尧县| 霍邱县| 腾冲县| 梅河口市| 临颍县| 西盟| 原平市| 广宁县| 泸州市| 佛学| 中江县|
