wdqcwzz123 2012-11-20 15:05:46 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1106查看 5回答
怎樣建立不規則軸網?
在畫圖過程中,遇到一部分不規則軸網不知道怎樣畫,有兩張圖,一張是建筑圖,一張是結構圖,紅色線框內的軸網怎樣畫,請教一下大家,具體一點喲。開間為8177,進深為4200、2400、3600、3000。
已采納你好,這個軸網你可以先建立正交軸網,然后另外一部分可以用建立圓弧軸網來實現,因為你的圖紙已經給出了夾角的角度,具體操作如下
2012-11-20 15:22:15
需要建立兩個軸網,一個是正交軸網,一個是圓弧軸網,然后按照設計的位置將兩個軸網拼接即可
2012-11-20 15:17:23
有CAD直接導圖
2012-11-20 15:36:13
最好用用CAD導圖,用提取軸線建軸網,如果沒有CAD圖,就只好根據圖紙建幾個軸網在繪圖界面拼到一起,形成一個軸網。
2012-11-20 15:39:26
為啥要自己建呢,有CAD不,能倒進去用
2012-11-20 15:28:54
