Hard 2016-03-17 14:28:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4841查看 2回答
鋼筋:檐口飄板大樣定義問題
圖片2:檐口飄板大樣用異形挑檐定義鋼筋在其他鋼筋輸入,大樣圖中的構造柱跟圈梁用構造柱圈梁定義對嗎?不對應該怎么定義?
可分別用自定義線、圈梁、構柱輸入設置,樣例供參考
2016-03-17 15:13:03
1、這個異性檐口飄板,你的操作方法是正確的,可以用異性挑檐繪制,然后旁邊的就用構造柱和圈梁定義就可以了,一般情況下,圖紙上面注明的梁類別,如果你覺得有問題,需要自己判斷一下這個梁是不是受力,還有就是觀察梁的原位標注,尤其是箍筋加密和非加密,例如非框架梁一般不加密,這個梁沒有其他圖紙來參考,初步判斷可以用頂圈梁處理。
2、還有一種常用處理異性檐口飄板的功能就是異性自定義線,這個功能幾乎可以成為85%以上異性節點的處理功能,不過這個功能的使用還有一點需要注意,就是如果你土建算量也要做的話,導入土建算量里面需要轉換構件,因為軟件不知道你定義的自定義線構件到底是什么,就無法判斷怎么扣減,就按照全部圖元量來算,如果你轉換了構件,計算就會考慮扣減
2016-03-17 16:43:35
