cxb2651 2012-10-28 14:21:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2177查看 2回答
墻頂墻水平筋遇暗梁設置
剪力墻頂有暗梁,設計剪力墻水平筋在暗梁部位正常布置,軟件如何設置?
已采納你好:軟件里水平筋在暗梁處是自動考慮按平法要求計算的,所以不要考慮。
2012-10-28 14:22:48
在墻中布置暗梁。 你看看圖片吧。 側面筋位置輸入。 可以明確地告訴你,暗梁如果在墻下的構件中定義,而且墻的標高不要手動設置,去默認的值,這時在墻上布置暗梁就不需要輸入側面筋,墻的水平鋼筋會自動計算到墻頂的。你自己定義布置測試就會明白的。 好了,就解釋到這里吧。
2012-10-28 14:22:21
