Hubert 2016-03-17 08:05:30 | 河北省 土建 | 5428查看 2回答
對拉螺栓計算
模板對拉螺栓計算能否在鋼筋或圖形里設置計算?還是通過手算,如果是手算,怎么計算?謝大神指教!
答:我有幾個意思向你說說:
1.我目前用的版本是無法計算的,一般構件的鋼筋都設計了拉筋,這樣你只有手算,(假如真的沒有拉筋,你也可以近似的計算出根數,但是長度要另算,對啦螺栓的鐵片也需另算);
2.我不清楚你計算對拉螺栓的目的,要是給內部核算或者給施工方提材料計劃,計算一下還可以,但一般由工地上木工班長提的材料計劃呢.當然你算也可以.
3.計算出來,要單獨向業主或者甲方要費用的話,一般行不通的,因為你看構件的所含子目的材料里一般都含概了,支模全部所需.換句話說,就不用你單獨計算.
2016-03-17 08:35:09
對拉螺栓計算:模板對拉螺栓計算可以根據模板施工組織設計的間距尺寸,在圖形里計算模板里面通過手算每平方用量,計算相應對拉螺栓用量,螺栓長度一般是墻厚+300mm。
2016-03-17 08:23:31
