名字咋變了 2016-03-17 07:31:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 15291查看 6回答
樓梯間樓地面工程量
樓梯間樓地面工程量是怎么算的???還有踢腳的工程量?
(6)
已采納樓梯間樓地面工程量按投影面積算
2016-03-17 08:47:08
樓梯間樓地面工程量,可以直接定義地面布置;踢腳線也可以定義布置。
2016-03-17 07:54:09
1.樓梯間樓地面按水平投影面積計算,它的踢腳線延長米計算,樓梯間的樓地面只有一層平面有。
2.不管的樓梯間的樓地面還是樓梯面都是按水平投影面積計算的,踢腳線都是按延長米計算的,當然踢腳線 要分材料的,這個定額說明說的很清楚的,你可以看看。
2016-03-17 09:15:41
答:樓梯間地面,只計算首層的,其它層沒有地面工程,踢腳線也只計算首層的,樓梯平臺和斜板的踢腳線,在定義時輸入代碼計算。
2016-03-17 09:07:50
工程量計算投影面積.踢腳線計算延長米,(/也有的省份是計算面積,你處要是面積,就算面積.)
2016-03-17 09:15:59
你好:看一下定額中的計算規則。
2016-03-17 09:24:40
