820543093@qq.com 2016-03-16 20:48:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1735查看 3回答
異形KZ節點核心區怎么設置
異形KZ節點核心區怎么設置
已采納這個只能是在其他箍筋中輸入的
2016-03-16 20:51:30
你可以在定義的異形柱的屬性的“其它箍筋”中編輯拉筋或箍筋,但拉筋或箍筋就計算準確,否則計算不準就會存在誤差。你也可以在屬性的“截面編輯”下拉選擇“是”,這樣就是可以屬性下的編輯框設置縱筋,或者畫箍筋和拉筋,這樣就可以與實際的完全吻合。
2016-03-16 21:00:49
2016-03-17 12:03:12
