  • 圖示的樓地面整體面層、找平層與塊料面積的區別是什么
    計算方法的區別是什么 樓地面面層是否是凈尺寸,扣除了墻體所占的面積? 塊料面層是否需要扣除墻體面積,是否需要扣除凸出墻面柱子所占的體積 這兩個哪一個需要扣減凸出墻面的柱
    塊料面積
    問題補充:12的計算規則 塊料地面是按實貼面積嗎 那臺階的塊料是投影還是實貼
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  •        這三項的計算方法是沒有什么區別的,樓地面面層應該是凈尺寸,是要扣除了墻體所占的面積的,塊料面層是需要扣除墻體面積,是需要扣除凸出墻面柱子所占的體積 這兩個是都需要扣減凸出墻面的柱的。
          12的計算規則 塊料地面是按實貼面積的, 那臺階的塊料是投影面積,不是實貼面積的。
    2016-03-16 11:51:53
  • 12計算規則整體面層不扣柱子所占面積,但塊料面積需要扣除;整體面層門窗口地方補計算,但塊料面積在門窗下方的地方是需要計算的。。。就是說塊料都是按實貼的面積,而整體面層只簡單的計算主墻的凈面積。。
    2016-03-16 12:01:18
  • 計算方法的區別是什么 樓地面面層是否是凈尺寸,扣除了墻體所占的面積? 塊料面層是否需要扣除墻體面積,是否需要扣除凸出墻面柱子所占的體積 這兩個哪一個需要扣減凸出墻面的柱
    塊料是實貼的面積,是要扣柱子的,整體面積的規則里很明確的寫了,不扣除柱子占的面積的,只扣除上面的設備等構筑物占的面積
    是實貼的,但是臺階是投影面積,臺階的規則是另行的,不按樓地面走,你看定額中的材料含量也能看出來的
    2016-03-16 12:05:17
  • 不扣墻面的面積,在講座中再三重復這點,不要算錯。
    2016-03-16 12:38:26
  • 塊料地面是按實貼面積.
    臺階是按投影,還是展開,不能一慨而論,就要看當地定額含量了。
    如果要是展開,那定額地磚含量2-3%左右,要是投影,那含量就是45-50%左右
    凸出墻
    這個截圖是湖北2013定額里的,工程量是按投影面積計算。
    2016-03-16 12:13:55
  •    一. 樓地面整體面層是抹灰面層和找平層,按主墻間凈面積不扣除
    室內柱、垛,間壁墻等,門洞口下的地面不增加,因此,用算量軟件
    計算工程量時門口下要補畫一條與內墻平齊的線,否則,洞口下就算
    入工程量內。
        三. 塊料面層、橡膠面層和其他面層的地面按實貼面積計算,0.1m2
    的孔洞不扣除,還要扣間壁墻、柱、垛等占的面積,門洞口下的面積
    要增加。
       臺階裝飾面層按水平投影面積計算,側立面不展開,因為編定額時已
    經包括了側面用的人材機,你可以查一下定額內的材料消耗量就明白了。
    2016-03-20 15:45:28
主站蜘蛛池模板: 宁明县| 昔阳县| 洱源县| 明水县| 岐山县| 增城市| 河津市| 广昌县| 洛扎县| 富川| 长乐市| 荔浦县| 台中县| 阳曲县| 遂昌县| 萍乡市| 张家港市| 临武县| 韶山市| 嵩明县| 巫溪县| 双桥区| 辉县市| 贵溪市| 浦东新区| 海安县| 丰镇市| 读书| 陕西省| 旺苍县| 内丘县| 察哈| 鲁甸县| 灌阳县| 西藏| 改则县| 株洲市| 牡丹江市| 东阳市| 会泽县| 龙胜|
