廣聯達 2016-03-16 10:48:54 | 河北省 其他專業 | 4520查看 3回答
關于腳手架措施項目的問題
結算項目審計,固定單價合同,中標清單里面描述的是“腳手架搭拆”,腳手架清單項目放在分部分項里面了!定額是套用的24米以內外墻裝飾腳手架(綜合單價單價為20多元),但是實際發生的是吊籃(調整后特別便宜),像這種情況,可以調整標內腳手架的定額為吊籃的定額嗎?也就是,可以給標內的腳手架項目重新組價嗎?
標內的腳手架項目的綜合單價不可以改變,因為這個是措施項目費,是施工單位為降低造價而采取的措施。
如果實際施工中是怎么樣的就按實際來重新組價的話,那么投標的清單報價就失去了意義。投標報價清單的綜合單價都是相對固定的。只有施工中真正涉及到變更時,還得有變更手續,才能根據實際情況,重新組價。
希望能幫到你。
2016-03-16 14:05:22
這個沒有辦法改變的,在13新清單中腳手架是屬于單價措施項目,腳手架的綜合單價和分部分項里的綜合單價是相同的,既然是固定單價合同,那么腳手架的單價也是不允許改變的。這只能說是招標工程量清單編制有問題,因為招標工程量清單項目特征描述的是腳手架搭拆,而沒有描述是采用吊籃。
2016-03-16 11:10:44
這樣應該是不可以的,畢竟這個是屬于措施項目的,是施工單位為降低造價,而采取的措施的
2016-03-16 10:55:23
