  • 發電機臺班問題
    各位老師好,我想請教的問題是:工程前期施工時未通電,施工單位采用柴油發電機發電施工,臺班按實簽證。結算時,由于定額里面含有電的費用,現按實簽證了發電機,定額中電量費用是否要扣除呢?扣除的電量如何計算呢?
    問題補充:如果要扣,怎么計算呢?簽證臺班是在人工挖孔樁基礎施工的時候,現場挖孔用了手持的那種鉆機的,是要用電的,而定額里面沒有這項機械費用。簡單點說,就是人工挖孔樁定額中沒有電這項材料,而實際發電又主要用于人工挖孔樁。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    算了發電機就不能再算施工過程中使用發電機時間段的電,這個扣除要根據施工實際情況扣除!
    2016-03-15 16:52:56
          工程前期施工時未通電,施工單位采用柴油發電機發電施工,臺班按實簽證。結算時,由于定額里面含有電的費用,現按實簽證了發電機,定額中電量費用一般是不用扣除的,如果要扣除的電量,那可以已用發電機供電的工程項目用了多少機械臺班去計算用電量的,因為定額中的用電量是含在機械臺班中的。
    2016-03-15 16:52:10
    發電機臺班問題
    不需要扣除。柴油發電機發電不是用電發的,是用柴油,油費是你們自理的。不要弄混
    你們簽了臺班費電不需要扣除
    2016-03-15 16:50:27
       工程前期施工時未通電,施工單位采用柴油發電機發電施工,臺班按實簽證。結算時,由于定額里面含有電的費用,現按實簽證了發電機,定額中電量費用要全部扣除。
    2016-03-15 16:54:21
    工程前期做護坡面、打降水井、做護坡樁工程時現場沒有電源需要發電機發電,
    發電機臺班費可以在機械臺班單價組成本中查找,實際發生的臺班現場簽證。
    由于現場發電機械臺班已經簽證不再發生另外電費應該扣除定額中電費,可以
    在前期預算項目內的人材機匯總表中查找電的用量在市場價內輸入0,電費就
    沒有了。
    2016-03-16 09:11:07
  • 嚴格的說這項費用屬于建設單位前期三通一平的費用個,跟設計費什么的都是前期費用,不屬于建安工程費,所以結算時可不進入建安工程費,除非建設單位或者其他有特殊要求
    2018-05-16 16:04:11
主站蜘蛛池模板: 小金县| 黔西县| 绥阳县| 呼和浩特市| 文安县| 望奎县| 南投市| 那坡县| 武冈市| 沐川县| 四川省| 册亨县| 辛集市| 蒲城县| 华坪县| 普兰县| 镇远县| 芜湖市| 页游| 天峻县| 永福县| 南城县| 灵石县| 宕昌县| 大化| 龙州县| 淮南市| 昂仁县| 陈巴尔虎旗| 凉山| 双桥区| 龙井市| 维西| 闽侯县| 渭源县| 鄄城县| 合作市| 土默特右旗| 禹州市| 门头沟区| 定陶县|
