青春像一只陀螺,欠抽 2016-03-15 09:18:52 | 河北省 土建 | 4546查看 1回答
板放射筋的單根長度有計算公式嗎?我是河北唐山的
1,。從板向外伸出,伸進挑檐板內,圖紙中,只給出根數,沒有給出長度 2.圍墻基礎一般是手算還是根據軟件算,誰能具體的介紹點方法,最好是舉例子 3.算梯板鋼筋時需要用到勾股定理嗎,能舉個例子嗎
答:》》》》放射筋:手算長度,一般是勾股定理。逐根計算。算梯板的用單構件輸入法中的參數,圖集處理的。修改綠色字的參數即可。
2016-03-15 10:38:03
