Hard 2016-03-14 21:03:57 | 廣東省 計價軟件GCCP | 22643查看 3回答
外墻變形縫、屋面變形縫、樓面變形縫的計算的問題
圖1外墻變形縫長度是18.04室外地坪到頂層的高度是52米 18.04*52=就等于外墻變形縫的工程量嗎? 圖2屋面變形縫在圖紙上量的長度是8.7 這個8.7就是屋面變形縫的工程量嗎? 圖3樓面變形縫長度是3.1、工程層數是17層,3.1*17==就等于樓面變形縫工程量嗎?
你好:圖1外墻變形縫長度是18.04室外地坪到頂層的高度是52米 18.04*52=就等于外墻變形縫的工程量嗎?不對外墻變形縫長度應該是52*2處。
圖2屋面變形縫在圖紙上量的長度是8.7 這個8.7就是屋面變形縫的工程量嗎?是的。
圖3樓面變形縫長度是3.1、工程層數是17層,3.1*17==就等于樓面變形縫工程量嗎?如果每層里都有就是對的。
2016-03-15 07:52:01
外墻變形縫的工程量應該是52米*2側;屋面變形縫工程量8.7就是正確的;樓地面變形縫工程量是3.1*17層;定額子目變形縫就是按長度計算的。另外還要計算天棚變形縫同地面變形縫長度,按內墻變形縫套子目。
2016-03-15 08:09:16
外墻變形縫一般是指立面,一圖的水平面應屋面(或樓面)變形縫計算,供參考
2016-03-15 08:12:45
