rain 2016-03-14 16:11:03 | 廣東省 安裝算量GQI | 7054查看 2回答
給排水的立管怎么布置
因為給水的立管管徑底層較大,上面較小,而且標準層上面是沒有CAD圖的,所以具體立管應該如何布置?然后防水鋼套管要比管徑大兩級嗎?
因為給水的立管管徑底層較大,上面較小,而且標準層上面是沒有CAD圖的,所以具體立管你可以根據所差樓層及管徑等級均分,逐個按相應樓層變小布置,然后防水鋼套管必須要比管徑大兩級。
2016-03-14 16:15:33
l立管的設置應在系統圖中來畫圖,其中對于立管管徑有變化及立管長度不同的管道變徑的位置等等參數根據CA系統圖上來自行輸入。
2016-03-17 08:04:39
