Per 2016-03-14 15:44:25 | 北京市 裝飾 | 5895查看 3回答
定額中樓梯面層含量包括哪些內容?
地毯樓梯面層(滿鋪)定額含量是1.616,這個含量里面都包括了什么?如果按水平投影面積計算的話是不是不包括側邦?只包括踏面和踢面嗎?謝謝大家~
已采納《北京市建設工程計價依據(2012)》“房屋建筑與裝飾工程”第十一章 樓地面裝飾工程 工程量計算規則(五)樓梯面層按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及<500mm的樓梯井)水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。11-90樓梯面層鋪地毯(滿鋪)定額子目的定額含量化纖地毯是1.616,這個含量里面都包括了樓梯踏步的平面與側面。
2016-03-15 16:06:46
不包括側面的,包括平面和踢面的
2016-03-14 15:45:58
樓梯地毯定額含量包括踏步、踢步、損耗等的一切鋪裝材料量。
2016-03-14 15:48:52
