18244268878 2016-03-13 21:28:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2791查看 2回答
擋土墻鋼筋怎么處理?
擋土墻箍筋怎么處理?支座1/3長(zhǎng)度范圍附加鋼筋是指哪里怎么處理?圖邊上的垂直附加筋是不是就是擋土墻的垂直鋼筋,怎么處理?垂直鋼筋一根是分開的,兩根不一樣的尺寸
由于沒(méi)有見到你的圖片僅根據(jù)你的說(shuō)明及正常情況的墻的布置回答的問(wèn)題如下
擋土墻箍筋怎么處理?
【如果有箍筋就要考慮布置暗柱或暗梁來(lái)輸入】
【應(yīng)該是1/3的高度范圍的】
【是的,是墻的垂直筋的,在軟件中的垂直筋中輸入就可以的,垂直筋不一樣高度,是底部附加的,在其他鋼筋中輸入】
2016-03-13 21:33:26
沒(méi)有相應(yīng)的圖片,無(wú)法去猜測(cè)你的鋼筋。一般來(lái)講剪力墻是沒(méi)有箍筋的,如果有的話應(yīng)該是暗梁、框架梁或基礎(chǔ)梁吧,垂直的附加鋼筋就是垂直的鋼筋,這需要在屬性的其它鋼筋中編輯。
2016-03-13 21:37:03
