jensin 2016-03-13 12:03:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3259查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)中怎么查看梁的總長(zhǎng)度
因?yàn)閹煾狄宜阋幌铝旱挠推幔宜阋幻组L(zhǎng)的梁的三個(gè)面面積X梁的總長(zhǎng)度 在CAD看梁復(fù)雜了 請(qǐng)問(wèn)能不能CAD導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)里面,然后看到梁的總長(zhǎng)度?是所有梁加起來(lái)的總長(zhǎng)度 用鋼筋算量還是土建算量?
可以把CAD導(dǎo)入到圖形軟件中去,圖形軟件相對(duì)來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)單一點(diǎn),你可以把梁畫上去,套相應(yīng)的抹灰面油漆定額,計(jì)算出量來(lái)。
2016-03-14 08:57:17
用土建算量
這個(gè)你可以設(shè)置一個(gè)代碼來(lái)處理
直接出梁的油漆量
就是用梁的代碼把所有你需要的都套上這個(gè)代碼的定額匯總計(jì)算了就出來(lái)了
2016-03-14 08:52:59
報(bào)表中內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度和外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)總長(zhǎng)度是什么意思啊?
內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)總長(zhǎng)度、外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)總長(zhǎng)度是不是包括了墻梁、墻柱、墻墻交匯處的總長(zhǎng)度?
