7。 2016-03-13 09:57:10 | 浙江省 安裝 | 3833查看 6回答
消防水池的通氣管是算給水系統(tǒng)的鋼塑管嗎?
(6)
已采納消防水池的通氣管屬于消防水池的組成部分,目的是起通氣作用,關(guān)于材質(zhì)要求,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,起碼要防腐蝕,如果消防水池給(補(bǔ))水是用的襯塑鍍鋅鋼管,而消防水池出水即供消防水泵采用的鍍鋅鋼管,則采用鍍鋅鋼管即可。納入消防系統(tǒng)。
2016-03-13 10:29:27
具體的需要根據(jù)設(shè)計(jì)要求,進(jìn)水管用鋼塑管也是可以的。
2016-03-13 09:58:06
計(jì)算在給排水中是可以的,也可以直接補(bǔ)充子目計(jì)算。
2016-03-13 09:58:40
消防水池的通氣管是否算給水系統(tǒng)的鋼塑管,
需要看設(shè)計(jì)說明管道材質(zhì)進(jìn)行確定。一般應(yīng)該是算在消防水中。
2016-03-13 10:02:12
消防水池是為消防管道服務(wù)的,主體為消防水池,那么通氣管無論使用什么管材都應(yīng)計(jì)入到消防工程中。
2016-03-13 10:22:17
消防水池的通氣管、溢流管、泄水管等都應(yīng)算給消防給水系統(tǒng)
2016-03-13 10:18:23
