  • 給水管開槽
    高層住宅項目,施工單位水電預埋時給水管沒有壓槽,設計上是要求在找平層里敷設,找平層只有兩公分包不住給水管,給水管施工時要在地面上開槽,現施工單位要開槽費用合理嗎?湖北定額給水管熱熔連接工作內容不含開槽,這個爭議要怎么處理?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設計上是要求在找平層里敷設,就表示不需有先預埋,因為按設計要求,在找平層進行施工而找夾層厚包不住給水管,再做其他工程量就需要再計取是對的,前提是這種施工方法是設計認可的就完全合理計取費用。
    2016-03-12 16:38:18
  • 預算不考慮,結算的話若是確實做了就根據簽證資料據實結算了,套剔槽并恢復定額
    2016-03-15 17:16:37
  • 預算階段不考慮,結算的話要根據設計院的及建設單位的意見,簽證或洽商處理
    2016-03-17 08:08:45
  • 這樣的情況,按說應該是要給施工方增加開槽的費用的,但是這樣在砼板上開槽是會影響結構安全的,建議做法為增厚找平層,雖然會增加造價,但不會影響結構安全
    2016-03-12 16:06:51
  • 給水管開槽
    1.設計上是要求在找平層里敷設,找平層只有兩公分包不住給水管.
    去找設計做變更,他們變更了,你們這部分錢要的名正言順。
    2.如果開槽了,這部分錢必須要。
    3.管道安裝都是不含開槽費用的,因為管道都是在土建預埋基礎上直接做的
    2016-03-12 16:19:10
  •    高層住宅項目,施工單位水電預埋時給水管沒有壓槽,設計上是要求在找平層里敷設,找平層只有兩公分包不住給水管,給水管施工時要在地面上開槽,現施工單位要開槽費用合理。湖北定額給水管熱熔連接工作內容不含開槽,這個應該給。
    2016-03-12 16:22:04
  • 真要是開槽了就應該給,這種情況一般不用開槽啊,找平層有厚度,精裝貼磚時還有砂漿層,可以蓋得住。如果不是同時施工的話,可以取消找平層。以后精裝直接鋪磚就可以了,給水管明敷。
    2016-03-12 16:13:33
  •     一、 首先看設計的找平層有多厚,面層有多厚,如果設計的找平層厚度只有2cm,而面層比較厚,能夠完全覆蓋住給水管并有符合規范要求的保護厚度,那管道是不需要開槽敷設的。這個要看設計做法表、示意圖。
       二、如果設計做法能滿足上述要求,而現場滿足不了,那就是土建施工存在問題。
       三、 如果設計本身沒有考慮周全,可能施工方和設計方都要承擔責任。作為有經驗的施工方應該在圖紙會審時提出來。
       四、作為新建工程,一般是不允許在結構面開槽,影響結構安安全。
    2016-03-13 11:28:13
主站蜘蛛池模板: 二手房| 沙洋县| 华安县| 抚顺市| 青冈县| 佛学| 西宁市| 南川市| 尉氏县| 宾川县| 吴川市| 页游| 呼和浩特市| 朝阳区| 射阳县| 调兵山市| 于都县| 湖州市| 江都市| 玉田县| 清徐县| 买车| 股票| 睢宁县| 翼城县| 永宁县| 玛纳斯县| 遵义县| 仁怀市| 靖江市| 稷山县| 且末县| 牟定县| 惠州市| 兰考县| 阿合奇县| 徐闻县| 中超| 武穴市| 馆陶县| 沅江市|
