36****@qq.com 2016-03-11 23:54:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1765查看 2回答
鋼筋算量軟件中:如何批量修改附加箍筋的根數?
鋼筋附加箍筋上一個預算員原位標注均寫的3根附加筋,實際說明為6根附加筋,現在的問題是我在計算設置里面修改為6根,計算的時候還是按照原位標注計算的,我也不能在原位標注里面自動布置附加箍筋,這樣的話吊筋就又要重新布置(吊筋的型號不完全一樣,所以不能自動生成),請問如何在不改變吊筋的情況下快速將附加箍筋改為6根?
你的理解是錯誤的,不是附加3根,而是每側附加3根的,這樣還是附加的6根的,即便是真的有不一樣的,也可以點擊原位標注,手動修改的。
2016-03-12 07:40:20
你好:
先確定一個,然后再修改另一個。
先按照一種規格(數量最多的那種)的吊筋進行自動生產,同時設置好6根附加箍筋,然后再進行修改(少數)部分吊筋的信息。
2016-03-12 00:09:00
