秋 2016-03-11 09:13:26 | 重慶市 土建 | 18124查看 6回答
房心回填定額套用?
場平單位超挖,至地基需毛石砼換填處理,平均高度800多,加上條基及磚基礎,到正負零地面均高1.5米,此時房心回填是否應套槽坑回填定額?如果沒做換填,條基及磚基礎也有700左右,能套槽坑回填嗎?問題補充:感謝各地朋友解答,各地可能定額略有差異,但我的重點是,這種房心回填,能不能按槽坑計?所以把最佳答案給四川的這位朋友吧!感謝各位。
(6)
你所描述的是因為場平單位施工把地坪弄低了是么,如果是這樣,那么要看你回填的的面積和形狀屬于基坑、溝槽還是土方回填,定額都有相應的規定,溝槽是底寬小于7米,長度大于三倍底寬的土方、基坑是底寬小于7米長度小于3倍底寬的土方、超出基槽和基坑的叫做一般土方,按此規定你就看你的回填屬于哪種類型了,當然可以套用回填定額。
再提醒你,在你們接手施工以前一定別忘了把現場的場地自然標高做個方格網出來,向監理報驗,以作為將來結算時回填或開挖的原始依據。
2016-03-11 10:45:17
房心應該是素土回填
2016-03-11 10:29:31
到正負零地面均高1.5米,室外地坪以下的回填土屬于基礎回填,正負零以下到室外地坪的回填土是房心回填。很多地區沒有回填土定額,只有換填定額。坑邊堆土的基礎回填套機械場地平整里面的定額,土方較遠的話再套一個運土定額。房心填土套人工回填。
追問(2016-03-11 11:10:16):由于超挖,肯定是室個地坪以下了,只是房心屬于房建單位回填,室外,屬環境的回填,室外可以直接機械回填。但房心,形成1.5米深的槽坑,回填很不方便喲,還有預埋線管在下面的套定額還是這么套的,房心內的低于室外地坪部分套機械回填,之上的人工回填。其實現場填土都是用大汽車拉土往里面倒,大挖機坑邊拍土,小挖機上去碾壓。2016-03-11 10:47:33
進來學習一下了
2016-03-11 11:05:23
1.房心回填土與基礎回填土的劃分:室內外高差≤0.6m時,以室外地坪標為界;室內外高差>0.6m時,以-0.6m標高為界,以上為房心回填土以下為基礎回填土。
2.房心回填土套用素土墊層定額。(如利用現場挖土回填減掉定額中的黏土,基礎回填土執行土方回填定額)
2016-03-11 22:07:48
房心素質土夯填
2016-03-11 12:13:16
