特羅斯 2016-03-10 19:39:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1981查看 3回答
如圖,請問此處的當(dāng)門窗洞邊與鋼筋混凝土柱、墻距離<240是,設(shè)置現(xiàn)澆過梁,請問此處的鋼筋混凝土柱包含
請問此處的當(dāng)門窗洞邊與鋼筋混凝土柱、墻距離<240是,設(shè)置現(xiàn)澆過梁,請問此處的鋼筋混凝土柱包含構(gòu)造么》
已采納你好,這句話的意思是,門窗洞口邊距離砼柱、墻小于240的,不需要砌墻了,要澆砼柱,至于過梁布置按過梁規(guī)范或圖紙說明設(shè)置過梁每邊閣置長度即可。
2016-03-11 07:56:12
你好,這個(gè)不包刮構(gòu)造柱,是指結(jié)構(gòu)墻柱,二次結(jié)構(gòu)的構(gòu)造柱可以靈活運(yùn)用。
2016-03-10 19:59:04
應(yīng)該也包含構(gòu)造柱的,如果這里有構(gòu)造柱也是改為現(xiàn)澆的
2016-03-10 20:26:44
