隨遇而安?" 2016-03-10 15:17:05 | 山西省 其他專業(yè) | 1529查看 3回答
墻超高部分的工程量怎么計(jì)算,山西的
已采納工程量按實(shí)算,只是套價(jià)的時(shí)候工程量要乘系數(shù)。
2016-03-10 15:34:32
只計(jì)算3.6米以上部分的工程量。
2016-03-10 15:34:46
1:關(guān)于計(jì)算設(shè)置里面超高計(jì)算的四種方法我給你舉一個(gè)計(jì)算實(shí)例如下:
例、一個(gè)矩形柱的截面為600*600,高度為7米,超高起始高度為3.6米,超高模板計(jì)算為:按軟件已有計(jì)算規(guī)則計(jì)算結(jié)果為(超高數(shù)量不足一段按一段計(jì)算):
(1)不分段,計(jì)算總量:=0.6*4*(7-3.6)=8.16m2
(2)不分段,計(jì)算總量×超高系數(shù)(超高頂面-超高起始高度):=0.6*4*(7-3.6)(計(jì)算總量)*(7-3.6)(超高系數(shù)(超高頂面-超高起始高度))=8.16*3.4=27.744m2
(3)不分段,計(jì)算總量×超高數(shù)量:=0.6*4*(7-3.6)(計(jì)算總量)*(7-3.6)(超高數(shù)量)=8.16*4=32.64m2 (4)分段,計(jì)算分段量×各段相應(yīng)超高數(shù)量的總和:
Σ分段體積量*各段相應(yīng)超高數(shù)量:=0.6*4*1+0.6*4*2+0.6*4*3+0.6*4*4=24m2
2、你說(shuō)的柱沒(méi)有超高,按照上面的方法去查一下,超過(guò)3.6米才能計(jì)算超高。
3、超高部分套超高子目,工程量表達(dá)式選擇“超高模板面積”。
4、比如柱超過(guò)3.6米告時(shí),混凝土正常套子目,模板套兩個(gè)子目,一個(gè)是模板面積子目,工程量表達(dá)式選擇“模板面積”;一個(gè)是超高模板面積子目,工程量表達(dá)式選擇“超高模板面積”。
5、腳手架沒(méi)有超高一說(shuō),按正常套用就行了,不套用綜合的。
6、地下室超過(guò)計(jì)算高度得話也計(jì)算超高模板面積,但是基礎(chǔ)層不計(jì)算超高。
(4)分段,計(jì)算分段量×各段相應(yīng)超高數(shù)量的總和:Σ分段體積量*各段相應(yīng)超高數(shù)量:=0.6*4*1+0.6*4*2+0.6*4*3+0.6*4*4=24m2
墻和柱超高計(jì)算是一樣的,看后希望對(duì)你有幫助。
2016-03-11 16:27:45
